Originalmente inviato da Andrea666 OK fin qui ci sono.
Non capisco però una cosa sulla calibrazione: per lo stick del passo-gas... devo lasciarlo al centro come gli altri stick oppure lo devo mettere al minimo?
L'altra cosa che mi preoccupa un po è a quale risoluzione devo usare Reflex: finestra oppure che ne so 1024 x 768 o altre per avere immagini a velocità realistica?
Andrea |
La calibrazione si fa con tutti gli stiks al centro, potenziometri al centro e trimms al centro.
Per la risoluzione usa quella del tuo monitor, sopra non puoi andare. A tutto schermo va bene.
A me gira anche sul portatile, quindi se hai un PC appena decente, non dovresti avere problemi.
Scaricati tutti gli aggiornamenti dal sito della reflex. Ti devi registrare e procedere come se stessi facendo un acquisto. Alla fine ti appare il link per fare il download.
www.reflex-sim.de
