non credi che la mix al 10% sia troppo poco? almeno falla andare al 16%. l'ideale sarebbe farlo andare al 20%, cmq al 16 va benissimo se non fai gare!!
stai attento a non esagerare con l'accelleratore in rodaggio!!
QUI in fondo alla discussione c'è un tipo di rodaggio, alla giapponese... se vuoi fai questo, se no puoi ingrassare la carburazione di un bel po, e girare dando dei colpetti di accelleratore e mollare fino a quando si ferma, poi riaccelleri e aspetti che si ferma e così fino alla fine del serbatoio. (senza esagerare) fai così per 4 serbatoi. vedi tu, se hai voglia, fai quello alla giapponese, se no fai l'altro metodo che è piu veloce. ogni volta che finisci un serbatoio, fai raffreddare 10 minuti il motore e poi riparti... il rodaggio fallo con la mix che intendi usare in futuro, così abitui già il motore!
ciauz!
