Originalmente inviato da Helicopter Ho problema con la Turnigy e Companion nel settaggio di un Protos 500
più in particolare succede che quando con "Simula modello" su Companion porto in su lo stick del gas Companion prevede che tutti e 3 i servi del piatto ciclico spingano il piatto verso l'alto, mentre invece quando provo ad alzare lo stick del gas con il modello vero e proprio solo due servi si alzano mentre uno rimane abbassato, sto impazzendo!
A cosa può essere dovuta questa cosa?
Questo è quello che dovrebbe succedere secondo Companion (invece nella realtà con lo stick sinistro tutto in sù il CH06 va a -100 anziché a +100 come prevederebbe Companion) Qualcuno mi sa aiutare? |
scusa il channel monitor della radio che dice ? non è che hai un servo montato al contrario e devi attivare un reverse ?
