Discussione: culatellomobile 1/8
Vecchio 10 settembre 13, 19:47   #9746 (permalink)  Top
culatello
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
per Cristofer grosso modo servono circa 28000giri motore per essere apposto con un buggy ,puoi arrivarci in vari modi.
esempio se hai un 1400kv e lo fai girare a 6celle hai 22,2volt moltiplichi 1400*22,2 ed hai31000giri con un 2200kv a 4s(14,8volt) hai 32000giri ,con un 2700kv a 3s (11,1volt)hai 30000giri
ora puoi limitare la potenza esempio xan che ha detto che ha diminuito del 30% ,con il tuo per essere utilizzabile avevamo tagliato il 40% con altre esc che non siano così sofisticate ti tieni tutta la potenza e stop .con la mamba e la tekin invece rendi il tuo reattore nucleare a 6s una lumaca ,lo tagli al 70% e via.
se hai tanti volt e pochi kv motore hai molta coppia ,l'inverso esempio Cristian con il suo 2700 a 3s hai visto anche tu quanto è dolce.
c'è un contro estremo però ,a 3s e motori spinti hai assorbimenti elevatissimi .
Cristian per fare 10 minuti ha bisogno di 5500mah .
in genere un 2000kv a 4s per i classici 10 minuti ha bisogno di 4000/4200mah.
mentre a 6s e un 1300kv ad esempio ,bastano 3000mah.
per questo motivo ho mollato le 3s ,si andava bene era dolce....ma ci mollavo giù una esc ogni 2 mesi ,quindi sono passato alle 4s.
4s sono grosso modo il giusto compromesso ,un pò per tutto ,vedi le lipo ,ci sei passato ,calcola le celle come piccoli problemini.
a 6s hai 6 problemini a pacco lipo, a 4s ne hai solo 4 di problemini .....
rendimento a 6celle la tensione a fine lipo 3,4 volt passa dai 25,2volt a 20,4 volt circa ,ci sono 5volt di mezzo.
al contrario a 3s si passa dai(4,2*3) 12,6volt da cariche ai(3,4*3) 10,2volt da scariche e sono 2,4volt hai meno calo di rendimento .
in mezzo ci stanno le 4s .
culatello non è collegato
