Vecchio 10 settembre 13, 15:12   #12 (permalink)  Top
anrapa
Data registr.: 07-09-2013
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
anche la FG stradale dovrebbe avere il gruppo trasmissione uguale , forse cambiano i rapporti .
per il discorso del numero dei denti : se sono pari tra pignone e corona succede che l'usura si concentra nel solito dente ...succedeva con la distribuzione delle vecchie Mercedes 190 succede anche con le macchinine ...quindi è meglio che uno dei due sia dispari ...o la corona o il pignone
Grazie!
Ho cercato i ricambi e l'unico dispari è il 6432 che, apparentemente, non esisteva neanche quando hanno stampato l'esploso che ho reperito io. Il 6432 ha 19 denti mentre il 6431, quello "originale", ha 16 denti.
Cambiando il numero di denti varia anche il rapporto (e quindi immagino il diametro del pignone che necessiterà di una diversa corona) o li hanno solo stretti?
anrapa non è collegato   Rispondi citando
