Discussione: Club Delfini Golosi
Vecchio 10 settembre 13, 15:09   #7789 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Quello che dici è giusto, se le pale hanno stessa incidenza nello stesso punto significa che non ci sono differenze, stessa lunghezza dei link, manine uguali (non una storta) ball link avvitati dritti. però nel caso di mg ci si ritrova con il modello cabrato. E se tutto è a posto il piatto e sicuramente storto, o come setup oppure meccanicamente.
Eppure è perfettamente livellato....lo dice il livellapiatto, mica io che "ci tengo nu uoccio scasseto"
Devo provare a sostituire i cuscinetti delle manine perchè lì del gioco ce l'ho ma è su una sola pala quindi se fossero quelli i responsabili, quella differenza di 3° la ritroverei solo su una pala invece ce l'ho su entrambe e comunque l'elicottero vola bene e non è ne cabrato ne rollato come dice Luigi
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
