Originalmente inviato da RobEly ... intanto vi ringrazio tutti per gli interessi mostrati nei miei confronti
preciso che il mio era già il V2, quindi con la coda più lunga, ho aggiunto tutti gli up della Xtreme, compreso albero principale con autorotazione (che fa solo scena!), e telaio in carbonio Microheli....
il modello si comportava così anche quando era tutto originale, il motore / motori fiacchi ci avevo già pensato, sostituiti stessa storia! Lipo uso queste "Intellect 1S 250mAh 25C MCPX" anche da nuove niente da fare! ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) .
comunque la sensazione è quella che tutti e due i motori sono fiacchi anche da nuovi!
ho pensato anche che siccome è stato il mio ely trainer e di botte ne ha prese tante forse il 3 in 1 si sia rovinato e non lavora come dovrebbe.
Vi descrivo cosa fà: in volato provo anche solamente a fare un looping appena dò passo lui perde la coda, provo a rovesciarlo con un flip in avanti in hoverig stessa storia! ![:mellow:](/forum/images/smilies/mellow.gif)
queste prove le ho fatte sia con le pale suppostate che quelle normali! |
Io ho il V922, clone migliorato dell'mcpx e da sempre l'ho usato con le nanotech 45C che credo che oltre al motore di coda da 7mm siano l'elemento
fondamentale per rendere accettabile la perdita della coda.
Quindi portamotore da 7mm
motore da 7mm (puoi prendere quello del v922 costa 3 dollari e l'ho trovato ottimo). Palino walkera del super cp o anche l'originale mcpx v2 ma che non sia rovinato
nanotech 45C
e dovresti avere una perdita di coda con cui si può convivere prendendo il modello per quello che può fare cioè roba 3D molto molto soft.
Il v2 non ha nativamente la coda allungata ma solo il palino di coda migliorato. La coda stock è 12,5cm. Sostituiscila con una da 13,5 o al massimo 14 cm per migliorarne la tenuta.
In ogni caso i loop con il modello stock si fanno, ma non sono molto soddisfacenti perché in genere si cerca di evitare al fine di non perdere la coda di combinare collettivo e ciclico.
