Vecchio 10 settembre 13, 11:45   #12 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da enzino81 Visualizza messaggio
della spinetta a y non sapevo nemmeno che ci fosse , per gli altri due cavi non so se sono quelli schermati, sono quelli originali della minimoto invece l'antenna passa dentro al suo supporto fissato a sua volta sul telaio. Comunque ieri sera ho messo tutte le batterie sotto carica e devo dire che la situazione e cambiata, il problema sembra quasi sparito...
Ti consiglio di effettuare tutte le prove del caso : macchina che non tocca terra e ti allontani con l'antenna della radio non estesa e verifichi la portata ....credo che il tuo mezzo non sia un fuscello e se ne perdi il controllo ci potrebbero essere delle conseguenze spiacevoli
pappa non รจ collegato   Rispondi citando
