Originalmente inviato da Madblade Fermi tutti! Io ho risolto così:
Dopo aver centrato i servi ed il piatto dal punto G allora ESCI DAL SETUP DI PROGRAMMMAZIONE e fai lo zero delle pale mettendo curva lineare e passo a 50.
DOPO rientri in programmazione e gli dai i 6 gradi di ciclico.
Ovviamente misura solo la pala che sta sul tubo e vedrai che ti ritrovi lo zero spaccato che avevi settato poco prima |
Ma io gli 0° li ho già su entrambe le pale sul tubo di coda
Inviato dal mio S4 con Tapatalk 2
