Vecchio 10 settembre 13, 10:28   #2951 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Buon giorno, entro un po' a gamba tesa.
Ho un hk450 fbl TT con brain e servo in coda ds 520 align.
Configurato a 6s con motore da 1700kv e pignone da 11.
Ho ovviamente dovuto ribaltare la coda per avere un controllo di coda corretto.
Ho solo un problema. Sia con curva al 55% che al 75% quando so velocemente passo scoda di una 30 di gradi e poi stabilizza.
I palini sono quello da 55 align.
Ho provato 3 impostazioni di compensazione sul passo con valori di 10-15-20 sul brain tramite menù avanzato.
Continuo ad aumentare o c'è qualcos'altro da dover modificare?
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
