Originalmente inviato da romoloman certo che si, schermata stick...
e aggiungi i dual rate... |
Ok sono alla schermata esponenziali /DR.
Il manuale di companion qui non mi aiuta.
- Peso . credo di dover lasciare 100
- Interruttore ( qui dovrei fare lo stesso procedimento per tutti e 4)
- curva /esponenziale bho. Io vorrei poter avere due curve una ripida e una meno ripida.
forse meglio ancora due esponenziali con gli estremi più ripidi in modo di aver piu' presa sul modello in caso di bisogno ( vento ad esempio) dico fesserie?
- Accanto a expo c'è VG che non ho idea cosa sia
- poi 0 come sopra
- Lato stick lascio tutti.
Per adesso sono riuscito a settare un interruttore ( rud ) che attivandolo mi cambia la corsa dello stick in base alla curva che ho disegnato. Ma come modifico la curva quando l'interruttore non è attivato?
E come faccio che tutto cio' sia attivo solo se sono in manual, fasi di volo?
Sembra un giochino di logica qui ...e io sono una schiappa in ste cose :-)
