Originalmente inviato da Cello62 Disturbo Romoloman
Stò impostando degli interruttori personalizzati con una funzione a>x, a>x, a circa x ,dove la V1 è l'Altitudine e V2 ovviamente il valore.
Selezionando però Alt il campo valore passa da 4 -12- 20- 28 -36 -44
io ho bisogno di impostare quote più basse sia in partenza che come variabili intermedie per il multirotore, 2-3-4-5-6-7-8 etc cosa non possibile partendo solamente da 4.
Ci sarà un motivo immagino, ma è possibile implementare la possibilità per favore?
Grazie. |
si il motivo serio esiste...
il parametro di confronto è un byte.. 256 valori...
quindi se usassimo incremento 1 potremmo andare da -50m a 205m
(Il -50 è utile in pendio dove non è raro scendere sotto il decollo.)
tale range sarebbe abbastanza limitato....
per gli alianti da termica 800m in alto non è un valore impossibile...
come -200m in basso per il pendio.
quindi si potrebbe passare ad un intervallo di 4m
Onestamente preferiamo lasciare come è ed in un futuro gestire il 2° parametro con 2 byte, questo però richiede una nuova versione della eeprom, ci stiamo lavorando!
