Originalmente inviato da scarface2011 a meno tu non abbia usato un lanciafiamme...non credo. ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
i motori senza carico è meglio non farli girare se non per brevissimo tempo.
controlla bene il montaggio e il cosidetto mesh...ovvero :che tra main gear e pignone motore ci sia il giusto lasco,altrimenti si...rischi di sovraccaricare il motore con risultati nefasti.
per ultimo...non seguire troppo le "mode"... ![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif) e vai sul sicuro... alla prossima prendi lo spin 8000. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Curiosità, quale sarebbe la moda?
