Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 10 settembre 13, 00:11   #4991 (permalink)  Top
tevere
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da Maxxx Visualizza messaggio
Quindi gestiti da uno switch per passare da una fase di volo all'altra. Facciamo che sono ai ch 7 e 8 e attivati dalle fasi di volo sullo switch B.
Crei su un canale che non usi (tipo il 18) una riga dove lo suorce è Lo switch B e gli assegni ad esempio la curva1 (CV1), poi crei una riga sotto il canale 7 e l'8 tutti e due con Suorce il CH18.
Vai nel menù delle curve, selezioni CV1 e la fai con tanti punti, ecco questa curva le fai in modo esponenziale facendo in modo che il movimento sia più lento o veloce nei punti che vuoi tu.
Maxxx
quindi se ho ben capito con la curva regolo i rapporti di velocità tra le varie fasi del movimento, mentre col rallentamento regolo la velocità complessiva, giusto ?
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
