Originalmente inviato da Black sheep non ho parole, vi incollo la riposta della mantua.....non ci credo.... Caro amico: se avrà la bontà di girare il foglio del disegno, troverà la pianta dell'ala in grandezza naturale. Cordualità MM la semiala nel disegno è 66cm x2 = 132 cm. la piccola differenza non nuoce sicuramente al modello, la carta nella stampa si è ritirata di circa 12mm che x2 fa ciò che manca ma che non disturba minimamante la prestazione del modello. Per la costruzione della fusoliera essendo tutto prefabbricato la scala naturale non serve. cordialità MM
mi sorge il dubbio che il disegno sia stamapo su termoretraibile
non hanno capito che si è rimpiciolito di 7 cm... |
Guarda che può succedere benissimo!!
Io una volta, al Catria, ho lanciato un bel Lunak da 3.80 mt. Ad un certo momento ha iniziato a piovere. Scendo, il modello tutto zuppo....
Quando l'ho rimesso in macchina, mi sono accorto che ci stava molto meglio di prima. Lo vado a misurare... era diventato un 3 metri!!!
Scherzi dell'umidità.......
