Originalmente inviato da icarus64 Si, ma a parte che se decidessi di utilizzare il Magnum, che fà benissimo il suo dovere, dovrei spendere per un nuovo carburatore; mi rompe che quello del JBA non debba funzionare a puntino; prima di metterlo nella morsa, una prova posso farla. Mi sono inca... per mesi per causa sua; pensavo che fosse colpa del motore invece no. Pare che questi problemi siano iniziati quando uno dei progettisti ha lasciato la JBA. |
Pensavo che il magnum ti fosse d'avanzo...
comunque lo spillo dovrebbe essere questo:
Spillo Minimo Carburatore JBA 0.61-0.91
per 3 euro puoi provare pure...prima ad accorciarlo poco alla volta 0,1 0,2mm e vedere come si comporta. Sembra in ottone, dovresti riuscire a mangiare quel poco anche con carta abrasiva fine tipo 600.
Se inizia a mkgliorare puoi spingerti fino a 0,5mm cosi mi sembra sia indicato in quel forum del precedente link..
P.s. controlla anche la tenuta degli o ring, se aspira aria da quelli aivoglia ad impazzire.
