Originalmente inviato da romoloman supponiamo che tu abbia i flap sul canale 5
e che: con il canale a -100 i flap siano rientrati a 0 siano a metà corsa e a 100 siano totalmente estesi...
nell'elevatore devi aggiungere una riga di mix così fatta:
src= ch5
offset=100
weight=5 (da regolare/invertire)
facciamo due conti...
con ch5=-100 la riga vale:
(-100 (ch5) + 100 (offset))*5 (weight)/100 = 0
con ch5=0 la riga vale:
(0 (ch5) + 100 (offset))*5 (weight)/100 = 5
con ch5=100 la riga vale:
(100 (ch5) + 100 (offset))*5 (weight)/100 = 10
quindi la riga aggiunta sposta l'elevatore di 0, 5, 10 a seconda della posizione dei flap
se ti serve la compensazione nel verso opposto cambia il segno del weight. |
Romolo però poi così se deve rallentare i flap succede un pastrocchio ti ricordi? A me invece mi hai fatto fare sul ch18 (con suorce SB e i ritardi settati come vuoi) una curva a 3 punti dove sui 3 punti ho regolato le 3 corse dei flap, poi sul CH5 una riga sotto con Suorce CH18.
Questo è il miglior sistema per usare i flap con corsa rallentata.. By Romolo ovviamente;)
Per la compensazione dell'elevatore fai la stessa cosa con la curva a 3 punti
Maxxx
