Originalmente inviato da faby104 grazie mille per la risposta, ma non è che mi potresti dare indicazioni con il linguaggio della radio? cioè come aggiungere la riga lo sò e lo ho fatto, è il resto (percentuale di compensazione) che non mi riesce, quale è la procedura giusta?
grazie ancora. |
supponiamo che tu abbia i flap sul canale 5
e che: con il canale a -100 i flap siano rientrati a 0 siano a metà corsa e a 100 siano totalmente estesi...
nell'elevatore devi aggiungere una riga di mix così fatta:
src= ch5
offset=100
weight=5 (da regolare/invertire)
facciamo due conti...
con ch5=-100 la riga vale:
(-100 (ch5) + 100 (offset))*5 (weight)/100 = 0
con ch5=0 la riga vale:
(0 (ch5) + 100 (offset))*5 (weight)/100 = 5
con ch5=100 la riga vale:
(100 (ch5) + 100 (offset))*5 (weight)/100 = 10
quindi la riga aggiunta sposta l'elevatore di 0, 5, 10 a seconda della posizione dei flap
se ti serve la compensazione nel verso opposto cambia il segno del weight.
