Vecchio 15 dicembre 06, 13:35   #15 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
con un misuratore di passo misura quanto passo hai con lo stick del gas al minimo ed al massimo. il fatto che molti scrivano dei numeri tipo passo 30 40 50 75 100 non significa che vadano bene per il tuo eli!!!!! ogni eli va settato in modo proprio non esiste una regola unica . cmq piu o meno io comincio così poi regolo in modo fine . fai una curva del gas piatta 0 25 50 75 100. mentre il passo fai in modo da avere col lo stick al minimo -1 o -2 gradi a secondo di come è settata la meccanica il primo punto del passo può coincidere con 20 30 o addirittura 0 .poi con lo stick del passo al max dai 9 ai 10 gradi e al centro 6 gradi piu o meno .i punti della curva 3 e 4 devono essere poco distanti tra loro . il passo nella parte iniziale punto 1 e 2 deve aumentare piu rapidamente . non so se mi sono spiegato . se con lo stick al centro non va in hovering aumenti un po la curva del gas .tipo 0 30 55 80 100 oppure 0 40 62 75 100
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
