Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 09 settembre 13, 17:38   #719 (permalink)  Top
andry-96
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Si, in questo caso si, ma potresti tenere l'avanzo da 4 mm nella parte anteriore e mettere il 3 infilato dentro nella parte posteriore fino a raggiungimento lunghezza voluta, cosi` risparmi "tubo" e il boma resta un po' piu` rigido nella zona piu` sollecitata.
Tra le altre cose e` importante ricordarsi di equilibrare il rig finito con un pesetto nella parte posteriore del boma in modo che, se la barca si inclina da un lato, la vela sia apra da sola dallo stesso lato.
Il pesetto lo avevo messo ma il tondino da 3 è più molle del tubo da 4??
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
