Originalmente inviato da saviothecnic Per la TGA se usi la mm2001 devi prendere motori unipolari 6 fili
che non devono superare come corrente 1A e credo 52 o 46V
Dai fede ai dati di targa se dice 0,6 A ok
ma devi prendere il modello unipolare a 6 fili
I motori gli piloti comandando in sequenza una fase alla volta quindi condisera solo 0,6A ma non vorrei aver detto cavolate
non ne sono sicuro al 100% ma mi sembra sia cosi
Cmq io per la TGA cercherei di trovare motori 48 passi 1A con la tensione di targa piu vicina a quella limite tollerata dalla mm2001 in questo modo riesci ad avere a parita d' elettronica piu potenza e velocità.
ma la scelta è difficile io il max che trovai furono 24V 48 passi |
Ciao Savio, mi dice un esperto che un motore bipolare può essere usato anche come unipolare infatti se guardi il link ci sono disegnati collegamenti per fare questo, comunque ho avuto conferma che i motori vanno bene!
grazie ciao
