Originalmente inviato da andry-96 No ma sto facendo gli altri alberi e in quelli grandi in un metro non ci sta tutto |
Si, in questo caso si, ma potresti tenere l'avanzo da 4 mm nella parte anteriore e mettere il 3 infilato dentro nella parte posteriore fino a raggiungimento lunghezza voluta, cosi` risparmi "tubo" e il boma resta un po' piu` rigido nella zona piu` sollecitata.
Tra le altre cose e` importante ricordarsi di equilibrare il rig finito con un pesetto nella parte posteriore del boma in modo che, se la barca si inclina da un lato, la vela sia apra da sola dallo stesso lato.
