Ciao Joe77
Allora, per le batterie (se le devi montare sull'easy) io ti con siglio 3 celle lipo con minimo di 1800 mAh. Prendile più grandi si ma non più piccole altrimenti il volo non durerà molto. Ma ricorda che più grandi sono più pesano....
Per il caricabatterie io ti consiglio uno con minimo a 4 uscite, non prendere uno singolo che quando avrai un sacco di batterie ci metterai molto per caricarle. Ovviamente il carica lo devi prendere che vada bene anche per le altre tipologie di batteire con bilanciamento e funzione storage.
Per il radiocomando sempre e solo futaba... più diffuso e molto affidabile. Puoi prendere il 6C. Spendi un po di più ma ti giuro che è un'ottima spesa.
Dopo anni di aeromodellismo dinamico mi sto buttando nell'elimodellismo...Mah speriamo bene!
