Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 09 settembre 13, 15:46   #714 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
Per il bando di regata devo vedere ma penso di avere un impegno, al model Expo sia a Genova che a Verona gli altri anni sono andato e pensavo di tornarci per le prossime regate mi terrò informato
Per ora faccio altre due vele con il tubo da 4 che ho, faccio anche la stecca superiore col 4 e il boma lo devo fare da 3 perché il tubetto da miscela che ho a disposizione va solo su quello, per l' armo standard però ho usato i tondino e sembra andare benone senza flettersi
Bene, comunque se ti liberassi, il sabato 21 settembre mattina e` sempre free per tutti. Se non ci si vedesse prima... ci sono i Model expo per navigare assieme: per Genova non so ancora se quest'anno si replichera` l'edizione perche` quella dello scorso anno era un esperimento, ma suppongo che quella di Verona ci sara` e ci si andra`.
Il tubetto da miscela che ho io entra sul 3, ma forzando va anche sul 4: se provi e ci riesci il 4 e` meglio.
Per quella che tu chiami la "stecca superiore" non sono sicuro di aver capito bene cosa intendi. Le stecche sono quelle delle vele e non sono certo da 4 mm di diametro.
Il rig e` composto da Z in acciaio inox + boma + albero + buttafuori (a cui e` attaccato il tirante posteriore): presumo che tu intenda parlare del buttafuori e quello puo` essere da 3 senza problemi; sulle mie e` sempre da 3 mm ed e`incollato sull'albero, legato e la legatura impregnata di cianoacrilato.
Ultima modifica di claudio v : 09 settembre 13 alle ore 15:50
claudio v non è collegato   Rispondi citando
