Originalmente inviato da losisi sì, penso intenda Low Speed Needle...questi americani adorano gli acronimi.....
mah...sta dicendo che, per la sua esperienza, è necessario accorciare lo spillo del minimo di 0.5-1 mm ( un range un po' ampio......) per migliorare la transizione tra min e max, altrimenti, almeno il suo, si "riempiva" e si spegneva....
prima però parla di modifica del profilo dello spillo e poi di accorciarlo ( che non è proprio la stessa cosa ...) |
grazie mi hai evitato di legger tutto....bisognerebbe, visto l'incertezza della fonte, procurarsi un nuovo spillo su cui lavorare per poter fare delle prove graduali fino ad ottenere un funzionamento migliore..
