Originalmente inviato da icarus64 Con l'acronimo LSN ci si riferisce allo spillo del minimo, credo.. JBA .56 - Page 6 |
sì, penso intenda Low Speed Needle...questi americani adorano gli acronimi.....
Originalmente inviato da Poldo111850 stavo leggendo ora la discussione sul jba sembra un altro tipo di problema. |
mah...sta dicendo che, per la sua esperienza, è necessario accorciare lo spillo del minimo di 0.5-1 mm ( un range un po' ampio......) per migliorare la transizione tra min e max, altrimenti, almeno il suo, si "riempiva" e si spegneva....
prima però parla di modifica del profilo dello spillo e poi di accorciarlo ( che non è proprio la stessa cosa ...)
