Originalmente inviato da ranox La porta la puoi accorciare n maniera anche brutale segandola dove preferisci. Tanto al suo nterno ha dei listelli ogni 20 cm circa montati incrociati che danno la rigidità.
Insomma, per capirsi, la rigidità non è data dalle dimensioni o dalla cornice esterna, ma dai listelli incollati con i due piani in compensato che formano le facciate a vista della porta.
Certo.. se la tagli larga solo 30 cm la vedo male.. cerca di tagliarla più grande che puoi, in caso appendila verticale ad un muro e la prendi solo quando serve. Ti dico di tagliarla più larga che puoi perchè più listelli verticali ci sono al suo interno più sei tranquillo che non ci saranno deformazioni.
Roberto
Roma |
Se poi vuoi la perfezione assoluta, metti un vetro di spessore sufficente o meglio un cristallo sul piano di lavoro ottenuto con la porta.
é chiaro chenel momento in cui dovrai fare lavori pesanti "tipo battere inchiodare ecc" dovrai rimuoverlo
