urca!! i motori li devo mettere su una fresa a piano mobile
e 10 pz su ebay costano 44 euro tutti.
>Be io preferisco 3 buoni a 10scarsi
i tuoi sono senza dubbio professionali
la grandezza e' molto simile, ma sono usati.
>No sono nuovi percio costano tanto
una cosa che mi fa pensare, mentre i tuoi hanno 0,65ohm senza specificare la tensione di lavoro, i miei hanno 20 ohm di impedenza e sono adatti a funzionare a 12V, la differenza e' abissale e purtroppo la mia esperienza sui motori PP rasenta lo zero.
>avere una resistenza minore è meglio e non peggio
>Nel motre vedi come dati diametro albero motore
>inerzia coppia ed ovviamente velocità
>il fatto che siano bipolari puri per i ponti H Fiser è meglio
prendendone 10 ho la possibilita' di accoppiarli se serve, mentre, se me ne rimangono, ne metto un paio sul tornio, magari il prossimo inverno.
>Accopiare motori te lo sconsiglio
>Conta che comandati in chopper come i ponti H Fiser
>meglio alimentare a tensione piu alta tipo 30V
>non vedere i dati di targa motore come tensione.
>E difficile da spiegare se ti rileggi qualche post
>questa storia e scelta motori passo passo è spiegata abastanza bene.
