Vecchio 09 settembre 13, 02:13   #2228 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
ho due problemini con Companion...
sto provando a fare una funzione personalizzata banale: usare un interruttore a tre posizioni per armare (freccia in alto) e disarmare (freccia in basso) il quad.
La funzione di armamento funziona così: se il pulsante è su AND il motore è a zero mette a -100 il timone, se il pulsante è su AND il motore>0 play sound "Masali Pirla, spegni il motore". Il disarmo funziona uguale, ma con + 100 invece che -100 al timone.
Tutto bene, funziona perfettamente, salvo che nel simulatore ho l'ordine dei comandi RETA invece che TAER, come ho specificato nel menu IMPOSTAZIONI GENERALI;
Inoltre non riesco a fargli emettere suoni; per provare ho copiato il contenuto della card in una cartella, e ho salvato il .eepe su cui sto lavorando sotto MODELS, eppure non riesco a selezionare i file audio e nemmeno le bitmap dei modelli, come se companion li cercasse altrove; già, ma dove? Mica devo tenere la Taranis collegata, per caso?
altra domanda, già che ci siamo: per mettere a fondo corsa il timone uso safetyCH4, è giusto? non capisco bene che c'entra il safety, ma non ho trovato nessun altra voce più sensata
Il simulatore di companion per ora non suona ancora....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
