Originalmente inviato da Minestrone poi devi sdoppiare il segnale ppm mandandolo sia al modulo frsky sia al modulo originale avendo l accortezza di inserire la resistenza sul cavo del segnale ppm che arriva al modulo originale. poi devi tagliare la pista dell alimentazione che va al modulo originale e alimentare entrambi i moduli passando per uno switch. |
Mhmm non credo di essere in grado di capire cosa tagliare e cosa saldare senza un immagine .
Forse per me sarebbe piu' semplice installare il modulo esterno DJT e scambiare i due moduli all'occorrenza , il problema sorge con la modifica per la telemetria che nei tutorial che ho trovato è sempre riferita all'installazione del modulo DHT, c'è nessuno che ha da indicarmi un tutorial per la telemetria su schermo per il modulo DJT?
Devo modificare il modulo?
Andrea
