Dopo due giorni di test passando da vento zero fino a un buon vento devo dire che mi piace un casino la footyna
E regge bene anche col vento,faceva un po l' anatra col cu*o di fuori ma per farlo dovevo lascare le vele e passare dalla bolina al lasco con molto poca finezza
Ho notato due problemini
Col vento tende a straorzare può essere una soluzione mettere l' albero nella scassa avanti?
Poi faticavo a passare da un lato all' altro di bolina, si impiantava perfettamente controvento "stallando" la vela( per farlo lascavo la vela giravo e poi cazzavo la vela è il modo giusto o sbaglio qualcosa?
Terzo complimenti ai progettisti avete fatto un gran bel modello divertente e facile da costruire!!!
Sent from my iPad using Tapatalk -
now Free
