X Windsurfer
ho letto del tuo tentativo di modifica...e mi chiedevo se non potessi fare al contrario...cioè: inspessire va bene ... ma deve essere qualcosa non bloccata....tipo tubo di gomma o simili in modo che l'asta di trasmissione ..non conosco in gergo come si dica...possa ruotare al suo interno...(naturalmente ben ingrassato all'interno) un pò come fanno i cuscinetti che si trovano nel rotore principale..l'unica differenza e che deve essere tagliato per lungo (effetto ferro di cavallo) perchè immagino non si possa inserire un tubicino (la lunghezza la stabilirai tu ) da una delle due estremità dell'asta perchè tropo grosse e il tubo deve avere un diametro interno e esterno tale da permettere questo inserimento ... ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) Tu hai il modello e quindi...spero che l'idea ti possa spingere nella direzione giusta...ciao
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 08 settembre 13 alle ore 19:31 |
