Vecchio 08 settembre 13, 18:55   #2213 (permalink)  Top
klamath
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da teneree78 Visualizza messaggio
Per ubuntu penso che sia proprio cosi!
Si con w zoz lo riconosce il prog anche i driver li installai ovviamente senza firma riconosciuta.
Provo subito per ubuntu, che poi e quello che uso.
Infatti leggendo questo non ho capito cosa devo editare???!!!
https://code.google.com/p/companion9x/wiki/LinuxBuild
proprio per ubuntu.
Thanks!
prima di editare prova questo comando
Codice:
sudo avrdude -c usbasp -p m128 -P usb -U flash:w:/home/silvio/Turnigy 9xr/opentx-9xr-templates-it-r2751.hex:i
se cosi va, devi seguire la guida, per poter usare avdude senza permessi root
Codice:
You need enable AVRDUDE to run without "sudo". Plug in the programmer and run
lsusb | grep libusb
You should get a line like this:
Bus 003 Device 002: ID 16c0:05dc VOTI shared ID for use with libusb
Notice the two numbers after ID XXXX:YYYY
In next command replace XXXX and YYYY with the numbers.
sudo echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="XXXX", ATTR{idProduct}=="YYYY", GROUP="adm", MODE="0666"' > /etc/udev/rules.d/10-usbasp.rules
Then execute:
sudo restart udev
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
