Originalmente inviato da BombaJr stò provando a settare le impostazioni sulla radio,il manuale è a casa ma è in inglese e non ci capisco molto.
Vorrei solo un'aiuto per fare dei settaggi per il volo normale in modo che se metto il gas a percentuali basse non abbia passo negativo come ora, e che se messo a % alte non si abbassi la velocità del motore per alzare il passo(perchè adesso se vado al 100% la velocità del motore scende e aumenta il passo) invece io vorrei una cosa uniforme che con l'aumentare della velocità aumentasse anche il passo.
perchè adesso, se mi và bene, l'eli si stacca da terra al 65% del gas.
e poi ho un'altro problema che credo provenga dal giro settato male,in quanto se dò gas velocemente l'elicottero sale e gira su se steso di 180°.
poi è anche instabile, nel senso che quando è in volo rimane più o meno in hovering però fà degli scattini (non sò come spiegarlo).
e per ultimo, non sò se è normale che l'elicottero voli leggermente inclinato a destra (rimane in hovering,però tutto il corpo è come se stesse così / vabè meno inclinato però).
grazie. | Se non conosci l'inglese, forse conosci uno che lo sa, fattelo tradurre. Se conosci poco l'inglese armati di pazienza e Google. Non fare come in firma. Ho letto sul forum che l'inclinazione a destra in hovering è normale perchè il rotore di coda è più basso del rotore principale e le due forze opposte non sono sullo stesso piano.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
