Discussione: Dalotel 150
Vecchio 15 dicembre 06, 00:58   #1 (permalink)  Top
Massimo. T
L'avatar di Massimo. T
Data registr.: 23-11-2006
Dalotel 150
Salve a tutti
qualcuno conosce il DALOTEL ? Quello che pilotava Hanno Prettner, il campione del mondo d'acrobazia degli anni '80/90 !
Ne sto costruendo uno in scatola di montaggio che mi hanno regalato, anzi l'ho già finito e motorizzato con OS 61 FX, ma a causa del peso del motore, risulta molto "picchiato" ed all'inizio ho dovuto aggiungere piombo in coda (105 gr. e non erano sufficenti) adesso, per togliere questa zavorra, ho spostato i due servi e la batteria vicino ai piani di coda all'interno della fusoliera, praticando uno sportellino apri e chiudi sul ventre, in modo da poter estrarre il tutto in caso di necessità.
I due servi del piano di coda però sporgono dalla fusoliera di circa 2 cm e sono subito sopra e sotto il piano orizzontale, ottenendo una risposta ai comandi notevolmente più precisa, ma mi domandavo se queste sporgenze potessero avere qualche effetto aerodinamico negativo (flussi d'aria o roba del genere)
Poi avrei altre domande...
Massimo. T non è collegato   Rispondi citando
