Vecchio 15 dicembre 06, 00:34   #22 (permalink)  Top
homersimpson
Data registr.: 29-11-2006
Ehhhhh no.... ho messo il trimmer ma non funziona. Cioè ho sempre e comunque 12,19V a prescindere da quanto giri il trimmer.
Ho fatto così: ho capito,almeno credo, che il piedino 1 è quello a sinistra del pallino; da questo in serie c'è un filo e poi la traccia va a una resistenza da 4700 ohm. Ho tolto il filo, ho messo due fili e li ho saldati rispettivamente al centrale e al laterale del trimmer (da 10k).... l'alimentatore va ma se anche ruoto il trimmer non cambia la tensione.
Ho pensato di aver sbagliato a sostituire il filo col trimmer anziché la resistenza col trimmer, ma se così fosse stato mettendo il trimmer al max la tensione dovrebbe scendere.... sbaglio?
Metto una foto, non so cosa i può capire... ma vediamo se riuscite a spiegarmi.
Alimentatore a basso costo-2006_1214image0006.jpg   Alimentatore a basso costo-2006_1214image0008.jpg   Alimentatore a basso costo-2006_1214image0007.jpg
homersimpson non è collegato   Rispondi citando
