apuoi prendere il modulo interno ed installare l antenna di fianco a quella del modulo originale in modo da non toccare in nessun modo il modulo originale. poi devi sdoppiare il segnale ppm mandandolo sia al modulo frsky sia al modulo originale avendo l accortezza di inserire la resistenza sul cavo del segnale ppm che arriva al modulo originale. poi devi tagliare la pista dell alimentazione che va al modulo originale e alimentare entrambi i moduli passando per uno switch.
fatto tutto cio potrai scegliere di usare il modulo originale o il frsky all occorrenza. magari abbi l accortezza di mettete in orizzontale l antenna che non usi
