Originalmente inviato da zetabar Placido perdona la mia infinita ignoranza ! Ho avuto modo di parlare con il tornitore che lavora in stabilimento e mi ha detto che deve avere il pezzo in mano per capire se i macchinari sono adatti a far la lavorazione; ora però io non son stato in grado di spiegargli questi 4 centesimi di tolleranza se sono da aggiungere a i centesimi che già ha di suo la bronzina o se devono essere i centesimi totali di tolleranza e se questi 4 debbano essere intesi come 4 centesimi totali oppure 2 per parte ( spero di esser stato chiaro !!) scusa ancora delle banalità !! |
I 4 centesimi li devi aggiungere al diametro originale del foro della bronzina. Sull'ASP, per es., questo diametro è di 5,92 mm, ed io lo porto a 5,96 mm. Comunque, se dovessi avere problemi fammelo sapere, che al limite la metti in una busta e me la mandi (ovviamente disinteressatamente). Ciao.
