Originalmente inviato da foam salve a tutti,
ho costruito il mio primo brushless da cd rom.
Le caratteristiche sono le seguenti: - diametro statore: 23,9 mm
- diametro ext rotore: 28,0 mm
- avvogimenti: 20 spire 0.5 mm collegati a stella
- 12 magneti 5x5x1,2 mm
- Non dispongo di pinza amperometrica pertanto con conosco gli assorbimenti
- collegato ad una batteria nimh 8 celle 1050 mah eroga una spinta di circa 210 gr. con un'elica 7x3
Dopo un minuto di funzionamento a manetta scotta a tal punto far fatica a tenerlo in mano e ho paura che continuando a farlo girare finisca con lo smagnetizzare i magneti per via della temperatura.
Ho sbagliato l'elica? la batteria?
quali suggerimenti mi potete dare?
Vorrei montarlo su un combattino in depron- polistirolo stile profile 400 per intenderci o in alternativa su uno schiumino tuttala.
Ringrazio per l'attenzione e aspetto chiarimenti dagli esperti
ciao e buoni voli |
ciao...
prova anche a controllare sè scalda senza mettere l'elica e guarda col tester sè c'è qualche corto, o anche che le spire non tocchino la campana mentre gira... a volte succede...
...comunque 20 spire a stella con quell'elica non dovrebbe scaldare...
ajò
