Originalmente inviato da Ali4342 sul beastx mi diceva di impostare il tipo di piatto h1 (anche se a 120°)qui sul tdr piatto sempre a 120 dallo schema sembrerebbe HR-3 ....????? |
Se non avete ancora la centralina (ma anche se l'avete, ma volete capire prima di pasticciare senza far danni) :
1) Installare il programma sul PC. (scaricabile quì:
http://update.mshbrain.com/Software/BRAINSTALLER.msi);
2) Eseguire i l programma e quando compare la finestrella che chiede la porta a cui è collegata la centralina, cliccate su "Modalità Demo";
3) Leggere le istruzioni scritte in ognuno dei pannelli di configurazione del wizard. I pannelli sono 13 ed ovviamente vanno letti (e usati durante il setup "reale" con centralina Brain collegata ed alimentata) in sequenza iniziando dal primo fino all'ultimo.
La logica del wizard è che quando si eseguono i settaggi di un pannello siano già stati effettuati i setup del pannello precedente (altrimenti è dura riuscire a settare correttamente il modello!).
Prima di settare il Brain suggerisco di leggersi tutte le istruzioni attentamente. Ogni parola scritta ha la sua importanza. Anche i grafici e i disegni vanno visti e capiti. Nulla è messo solo per abbellimento, ma ogni cosa ha il suo scopo.
La prima volta ci vuole ovviamente un pò più tempo. Poi, una volta fatto e capito il primo, i Brain/modelli successivi al primo si settano in 5 minuti.
Se fatto tutto correttamente il modello volerà perfettamente al primo colpo.
Nel pannello n.5 (setup trasmittente) c'è scritto quanto chiedi, subito all'inizio, nella primissima riga di testo.
