06 settembre 13, 17:29
#449 (permalink)
Top |
Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
Originalmente inviato da paomary Salve a tutti. A qualcuno è successo, nel momento in cui sta per decollare, che di colpo si gira su un lato e buonanotte suonatori? A me su cede questo e sinceramente non riesco a capirne il motivo. Praticamente ho settato tutto al meglio. Il piatto sale orizzontale, verificato con lo strumento che s'infila nell'albero, quello con i tre piedini, passo perfetto a zero con lo stick della radio al centro, +12 - 12 da entrambi le pale. Centralina fl 760 che si setta ogni volta seguendo tutti i passaggi limiti alettone, limiti elevatore, rev ok, insomma , sembra tutto perfetto, ma quando vado a dare passo per il decollo al 60% dello stic, s'inclina di lato, tocca le pale e addio. Può essere l'impostazione del guadagno della centralina, nonostante comunque le manopole di entrambi alettone e elevatore siamo nella posizione centrale? A chiunque mi possa rispondere saró veramente molto grato. | La centralina che dici tu non la conosco , io ho il 3gx align ma lo scherzo che ti fa è lo stesso che faceva a me quando avevo le compensazioni del piatto reversate male. Sicuro che provando a inclinare l'elicottero la centralina compensi nel modo esatto ?
