Vecchio 06 settembre 13, 17:53   #448 (permalink)  Top
paomary
L'avatar di paomary
Data registr.: 17-10-2007
Residenza: roma
Salve a tutti. A qualcuno è successo, nel momento in cui sta per decollare, che di colpo si gira su un lato e buonanotte suonatori? A me su cede questo e sinceramente non riesco a capirne il motivo. Praticamente ho settato tutto al meglio. Il piatto sale orizzontale, verificato con lo strumento che s'infila nell'albero, quello con i tre piedini, passo perfetto a zero con lo stick della radio al centro, +12 - 12 da entrambi le pale. Centralina fl 760 che si setta ogni volta seguendo tutti i passaggi limiti alettone, limiti elevatore, rev ok, insomma , sembra tutto perfetto, ma quando vado a dare passo per il decollo al 60% dello stic, s'inclina di lato, tocca le pale e addio. Può essere l'impostazione del guadagno della centralina, nonostante comunque le manopole di entrambi alettone e elevatore siamo nella posizione centrale? A chiunque mi possa rispondere saró veramente molto grato.
paomary non è collegato   Rispondi citando
