Originalmente inviato da claudio v Mi sembra vada tutto abbastanza bene, solo la penna della randa va legata più vicino possibile all'albero e il biscottino non mi sembra fatto con la piattina con 3 fori/non ho capito come è fatto... o ho visto male?
Le stecche in dcfix sono troppo molli, o il carbonio in stecche da 0,5 di diametro o qualcosa di più rigido del dcfis attaccato con il biadesivo: il lucido da slide messo doppio o triplo ad esempio.
Peccato per il tessuto della vela con quelle pieghe nette, meglio se cerchi di stirarlo: puoi provare a inumidirlo e, mettendolo tra 2 asciugamani, stirarlo con il ferro 8 da stiro)
Mi pare sia giusta, lo specchio di poppa appena immerso e il dritto di prua tutto fuori dall'acqua in statica
Direi che hai scritto molto e fatto tente domende... ma lavorato altrettanto e velocemente...
Bene
Un'altra barca in navigazione a breve |
I rinforzi li ho fatti col dacron adesivo e a me sembra funzionare, la vela son riuscito a stirarla mettendoci sopra uno straccio sottile, purtroppo quelli di alivola la hanno piegata un casino
Il biscottino lo avevo dimenticato
è un pezzo di tondino di ferro con il tubo da miscela, ho infilato il filo nel tubetto ci ho legato la fine del filo e poi ho messo dentro il tondino per tenere tutto fermo, funziona come gli altri tubetti delle regolazioni
Scusate le 88388383937363646 domande ho fatto un po' di fatica essendo il mio primo modello autocostruito e prima barca
Ps
Ho già alzato la vela
