Originalmente inviato da andry-96 Easy "sbilenco" rig
I nodi ecc. Sono corretti ( trascurando le imprecisioni della vela e l' albero più lungo)
Mi ero dimenticato il biscottino per il cavo dietro quindi.. Allegato 280252 |
Mi sembra vada tutto abbastanza bene, solo la penna della randa va legata più vicino possibile all'albero e il biscottino non mi sembra fatto con la piattina con 3 fori/non ho capito come è fatto... o ho visto male?
Le stecche in dcfix sono troppo molli, o il carbonio in stecche da 0,5 di diametro o qualcosa di più rigido del dcfis attaccato con il biadesivo: il lucido da slide messo doppio o triplo ad esempio.
Peccato per il tessuto della vela con quelle pieghe nette, meglio se cerchi di stirarlo: puoi provare a inumidirlo e, mettendolo tra 2 asciugamani, stirarlo con il ferro 8 da stiro)
Originalmente inviato da andry-96 .....
Ps
La linea di galleggiamento è giusta?( pesi praticamente corretti ho dentro due barattoli i di ciano secca e tante monetine ) |
Mi pare sia giusta, lo specchio di poppa appena immerso e il dritto di prua tutto fuori dall'acqua in statica
Direi che hai scritto molto e fatto tente domende...
ma lavorato altrettanto e velocemente...
Bene
Un'altra barca in navigazione a breve
