La capacità delle batterie in mAh non ha nulla a che fare con l'assorbimento ne del regolatore ne del motore, se il motore richiede 8 Ampere, sia che tu monti una batteria da 500 o 5000 mAh lui assorbirà la stessa corrente, scaldando allo stesso modo, l'unica cosa che cambia è l'autonomia ed il peso. La differenza lo fa il numero di celle visto che se alimenti lo SPEED400 (nato per essere alimentato a 6 Volt o poco +) a 11v avrà sicuramente vita breve.
Ovvio che se si discute di motori molto potenti e con assorbimenti "importanti" la questione batteria va trattata con cautela, scegliendo quella + adatta a fornire la corrente necessaria..... ma questo è un'altro discorso.
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
