Falcon 3d
Dopo il "mitico" DF4 mi sono deciso a passare a qualcosa di più performante e così ho comprato un Falcon 3d.
Mi sembra un bell' elicottero dotato di un motore molto potente, rispetto al DF4 molto più stabile e anche meccanicamente non mi sembra male.
Il problema sorge nella trimmatura: io ho imparato in mode3 e adesso, dopo il voletto di collaudo mi trovo con i due trim dello stik destro a fondo corsa, vale a dire tutto trimmato in avanti, ed ancora non sarebbe sufficiente, e a sinistra.
Guardandolo di profilo di lato e da davanti vedo che la scia delle flybar non e perfettamente parallela a quella dell'elica, quindi dovrebbe essere un problema di regolazione del piatto.
Ho provato a regolare la corsa dei rinvii e qualcosa sono riuscito a migliorare per quanto riguarda la traslazione a sinistra ma sul "tutto avanti" non posso regolare nessun niente in quanto e solamente un rinvio ad "s" senza uniball.
Adesso c'è da capire se c'è qualcos' altro di mal regolato che mi dà
questi "sintomi".
Ringrazio anticipatamente chi mi potrà dare dei consigli dato che da buon "pivello" non riesco a capire dove devo mettere le mani.
