Originalmente inviato da fede80 Ciao megaproduction,
purtroppo il mio era un disastro la prima cosa che si ruppe fu la coda il calore dell'albero bruciò la plastica dove alloggiava il cuscinetto, poi le manine della testa avevano tantissimo gioco tutto questo solo in hovering mica in volato... diciamo per non buttarlo ho preferito fare esperienza nel ripararlo, modificarlo e nel settarlo.
adesso mi manca solo un sistema flybarless poi inizierò la modifica (non so ancora quando perchè il lavoro al primo posto) poi se tutto funziona lo metto in fusoliera hughes 500E dell'align del vechio trex per una piccola semi riproduzione... |
Io la trasformazione l'ho fatta con la testa originale Eflite del 450X.
Non so se monta anche sul 400; sentiamo cosa diocno gli altri.
Ho deciso così, pur spendendo il triplo rispetto a teste di altre marche "generiche", perchè è assolutamente plug&play : togli una e metti l'altra con ZERO modifiche meccaniche e la TAROT ZYX come centralina fbl che tutt'ora uso sul JR FORZA
