Discussione: archetto taglio foam
Vecchio 03 febbraio 05, 14:35   #16 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by dede63@03 febbraio 2005, 12:46
Anche io all'inizio ci perdevo la pazienza ma ecco cosa ti serve:
i trasformatori hanno una potenza espressa in watt. A te serve, per fare una figata, uno da 100watt con doppio avvolgimento (24 volt + 24 volt)
Poi compri un amperometro in corrente continua con 5amp di fondo scala che collegherai in serie ad uno dei fili che escono dal trasformatore e che ti servirà per sapere quanta corrente sta uscendo.
Un bel regolatore di tensione da 300watt (quelli per le lampade alogene) che colleghi in entrata al trasformatore e che userai per variare il calore del filo.
E' vero sono un pò di soldi ma basta che ti costrusci 2 o 3 paia di ali e già te lo sei ripagato.
Comunque sul sito che ti hanno segnalato è spiegato in maniera egregia
p.s. attento, con la corrente non si scherza!!
Scusa dede, una piccola precisazione.
Se si usa il solo trasformatore per alimentare il filo da taglio, per misurare la corrente che attraverso il filo è necessario un amperometro in corrente alternata.
Infatti dal trasformatore esce corrente alternata e non continua.
Per quanto riguarda il regolatore di tensione è bene chiedere un regolatore per carichi induttivi. Sono più sicuri del tipo per sole lampade (carico resistivo).
Come dici bene, con la corrente non si scherza. E indispensabile che la presa di corrente a 220 Volt sia protetto da un interruttore magnetotermico e differenziale (salvavita) come previsto per legge.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
