Vecchio 05 settembre 13, 23:43   #14966 (permalink)  Top
aleo1981
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da Enrico_ Visualizza messaggio
Ragazzi, tra tutto quello che leggo nota una cosa...qualcuno qui accende il modello senza essere sicuro del reverse dicendo che tanto se ne accorge se lo alza...non so... qui c'è un problema di sicurezza. Per dirvi io verifico prima di tutte le giornate di volo queste cose(staccando anche il motore, sul Protos è facile perchè si può anche togliere la cinghia dalla corona). Non solo, al mio campo volo per una superficialità simile sono guai... bisogna essere sicuri prima del volo! il fatto è che se il modello si alzasse col reverse sbagliato viene spontaneo usare lo stick dalla parte che dovrebbe essere quella corretta.. verificate invece tutto a terra, solo gli aggiustamenti fini vanno regolati dopo! comunque io volo con un semplice Futaba401..
ti do ragione. io controllo sempre tutto ogni volta se funziona ad hoc prima di alzarlo. Anche il piatto se compensa esattamente.
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
