Originalmente inviato da edubu Io pure le ho piegate.
Per bilanciare le pale dei submicro il massimo e'il bilanciatore della Hirobo ( quello per il Quark ) in alternativa quello del rex 250 |
oppure.......: metti l'hely senza carrello sul tavolo, sdraiato su un lato con il rotore che sporge fuori e bilanci in questo modo tutto il gruppo rotore. chiaramente deve essere libero di girare liberamente sui cuscinetti e quindi dovrai togliere il motore ; ti puoi anche limitare a togliere la corona principale e scollegare il gruppo di coda: in questo modo avrai ottenuto un bilanciamento complessivo che ti darà il miglior risultato.
